楼主是对的
gjg_75(gjg_75) 发表:PH=0.070有几位有效数字?由此求得的氢离子浓度应该保留相同的位数吧?
已知某溶液的pH值为0.070,其氢离子浓度的正确值为
A 0.85 mol·L-1 B 0.8511 mol·L-1
C 0.851 mol·L-1 D.0.8 mol·L-1
“PH值,PK值他们的有效数字仅取决于小数点后面数字的位数,其整数部分只表明该数的方次,如:PH=11.02,表明【H+】=9.6×10-12mol/L,有效数字位数是两位,而不是四位。”这是我在书上找的话,那么是不是能说明PH=0.070应为三位有效数字呢?那么答案就选C
