yu313
第51楼2012/02/15
过滤白头,再就是管路了。
xiaowang268
第52楼2012/02/17
检测器堵了,不好处理啊
xuhua987
第53楼2012/02/17
难道没有一个色友认为混合器会堵吗?对于混合器的堵塞处理我是刻骨铭心啊!
第54楼2012/02/18
是D公司的液相混合器;堵塞原因应该是缓冲液中硫酸铵析出结晶所致;处理方法是更换在线过滤片,超声处理预混器柱状不锈钢烧结,反接混合器用超纯水低流速冲洗过夜。也曾卸下过六个接头螺丝后分别用超纯水和异丙醇超声处理。因缺乏合适的小镊子而未能将六个接头螺丝后的过滤柱卸下超声处理,因此估计此次超声清理作用有限。由于时间关系未能用其它溶剂进一步冲洗混合器,因此柱前压力未能降到0.3兆帕以下是为遗憾。不足之处请大家指正。
aoyunbaobao1
第55楼2012/02/19
排废液的管路堵,也会导致柱压偏高的。。我就遇到过一次。。
fobhcff
第56楼2012/02/27
要追根溯源,首先能想到的地方是哪里。压力是哪里造成的,追容易堵得是哪里?从柱子开始依次检查》
第57楼2012/02/27
在线过滤器,过滤白头,最惨的是柱子前段,反冲都冲不下来,柱子就废了。
Alex0802
第58楼2012/03/08
单向阀赌了应该是压力很低,且不稳定吧! 首先排除是不是色谱柱堵了,若色谱柱正常,有可能是管路或检测器堵了吧!
ychli315
第59楼2012/03/09
遇到这种情况要一步一步排查先不接检测器不接柱子不然因素太多,不好找啊
jsrdwm
第60楼2012/03/09
1.泵内的过滤白头堵住了,原本白色,变成灰白。洗后最多撑一周,要换。2.管柱里有杂物,用超音波清洗。
