lczhfj
第11楼2012/04/11
楼主样例中加标量已远大于待测物质含量的3倍。虽然有规定“在任何情况下加标量不得大于待测物含量的3倍”,但要做到这一点,也确实不易,因为第一次测定时,很难事先准确估量待测物含量。
wang209860
第12楼2012/10/30
斜率和截距具体是怎么要求的?怎么确定是否在范围内?求教
我叫冯茬文
第13楼2014/05/19
我想问一下关于 N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐 溶液的配置温水水浴的温度是多少度?
第14楼2014/05/20
我们用50-60度的。
第15楼2014/05/20
我们的斜率0.0184~0.0192,斜率与仪器头部、试剂质量、温度等有关;截距在0.005以内。
第16楼2014/05/20
一般是3位,有时有稀释倍数的也可能是2位。
m2971045
第17楼2014/12/31
空白不是应该不能超过0.005嘛
第18楼2015/01/01
NEDA颜色重些,我们的空白吸光度常在0.015左右。
傲娇酱
第19楼2016/11/14
国标要求加50㎎硫酸氢钾,可以这样直接加0.6ml10%的硫酸氢钾吗?
氢年派
第20楼2017/12/05
不错的一个实验。
