symmacros
第11楼2011/12/30
楼主可以试试把此峰的所有离子分别提取积分的峰面积加和和TIC积分的面积对比一下。
砂锅粥
第12楼2011/12/30
如果要定量的话一般都是选取一个定量离子+2~3个辅助定性离子,生成SIM方法之后,采集标样、样品。
第13楼2011/12/30
要是总碎片数少的话还可以,多的话估计会很累。
蓝是那么的天
第14楼2011/12/30
GCMS定量一般根据定量离子的峰面积或峰高,没有必要去纠结TIC或者MIC的面积。TIC或MIC图主要还是其一个定性的作用。
第15楼2011/12/30
对的,试试把简单的离子不多的化合物的大一点的离子单独面积叠加一下,验证一下。
第16楼2011/12/30
估计验证的时候加起来总和也是只能比较接近100%(可能99%~101%),不可能刚好100%。
第17楼2011/12/30
理论上低于100%,还有误差等的影响。但不知道是不是这样?没证实过。
ccyzchen
第18楼2012/01/02
谢谢楼上的所有帮助,衷心感谢
第19楼2012/01/02
不客气,你问的问题很正常,不必担心。
iriver595t
第20楼2016/12/05
这个贴子非常好,我刚开始接触GC-FID的时候,在色谱图上积分比较理解,不同化合物分离的较好,积分误差也小。但是后来用到HPLC-MS,用的是SIM模式,需要提取不同的质荷比来进行积分,当时很困惑。或者应该再了解下GC-MS,可能更容易理解些。
