987654321sjr
第11楼2011/12/30
细一点的柱子,大一点的分流比对分离都有好处,但并不绝对
安平
第12楼2011/12/31
要看色谱柱具体的指标。 小口径色谱柱需要较大的分流比。
hza123
第13楼2011/12/31
其实就是毛细柱承载量的问题,毛细柱分流就是为了避免样品过载造成分离度不行的问题。
gxh0601
第14楼2011/12/31
学习了,对这方面还真是不了解,或者说,没有仔细想过!谢谢!
吃饱不饿
第15楼2011/12/31
进样量变小,峰宽变窄,分离度自然就好了,但并不是所有调整分流比都能达到这样的效果
诗诗思思
第16楼2011/12/31
如果因为峰型过大 过宽,可以考虑调节分流比。
第17楼2012/01/03
看看色谱柱的具体参数如何?口径多大? 不同柱子有合适的分流比。
