symmacros
第11楼2011/12/31
请问先前有做过这个精油用过这个柱子吗?
吃饱不饿
第12楼2011/12/31
是在做指纹图谱吗?还是在做含量测定,如果是指纹图谱那么不需要完全分开,如果是做含量测定那么测含量的物质峰必须要分开
诗诗思思
第13楼2011/12/31
分流比设得这么小!
venus0613
第14楼2011/12/31
现在是定性,可能后期还要定量,所以要先分开,而且那个峰是里面的主要成分,所以很纠结
第15楼2011/12/31
已经是半年前了,做的是别的精油,而且我查文献大部分都是用这个柱子的
第16楼2011/12/31
但这个精油也许不大适合这个柱子。请问文献做这种精油也是用这个柱子吗?
七宝
第17楼2011/12/31
试试DB-1的色谱柱,柱内膜尽量选择厚一点的
tlym
第18楼2012/01/03
貌似你不用准确定量的吧,管他准不准,尽量低一点就行了~
第19楼2012/01/03
文献里面大部分都是用的这个!
第20楼2012/01/03
请问文献里用这个柱子做这种精油的峰型好吗?还是像楼主那样的峰型?
