  • lsyecspc
    第11楼2013/11/23
    考虑温度因素了吗?
  • guhuihui
    第12楼2014/12/18
    应该水和电极的问题。
    梅特勒的电极型号有很多想问下具体是哪两个电极,
  • guhuihui
    第13楼2014/12/18
    一般来说,先校准后看斜率是多少,零点漂移值多少?把电极放入7的缓冲液中看它的电位值应在正负30MV内,如果漂移值大,电极测出的数据也会有误差。
    所以可以先校准后回测一个标液,看它偏差有多少?
    可以做下实验,同一个仪表,不同的电极测同一样品数据差多少。
  • lsyecspc
    第14楼2014/12/25
    找到造成差异的真空原因了吗?
  • lele5250
    第15楼2017/11/27
    我司也遇到类似问题,楼主的问题解决了吗
  • shenghong
    第16楼2018/01/23
    有双方差距不大的保留样吗?用保留样检测一下看一下结果如何。
  • Insm_7e100291
    第17楼2019/04/30
    想问下楼主你们pH测试方法是怎样的,10ml NMP 90ml蒸馏水,搅拌和静置会有么?我司也正在测定NMP的pH值,但是平行样品波动特别大?极差达到0.5以上。还有楼主家使用的梅特勒设备电极是哪一款呢?专用有机的么?
  • Insp_ce0b22b7
    第18楼2022/02/16
    楼主现在解决这个问题了嘛?
