双鱼
第11楼2011/12/31
在同样分流比下,用不同浓度的标液做曲线
七宝
第12楼2011/12/31
应该不稳定,就算是勉强做了也是不成线性的
安平
第13楼2012/01/01
不能。这样不合理的。
ypng
第14楼2012/01/01
不合理,没有意义@
ballack812
第15楼2012/01/02
哦~~~~~~~~~~~~~~这样啊~~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢大家~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xuexiaohong
第16楼2012/01/02
楼主试一下吧,回来再说说,反正也不困难
andychan59
第17楼2012/01/03
肯定不可以的,分流比本来的在设计仪器的时候就没有配备这样的功能
descender
第18楼2012/01/04
楼主也太懒了只听说过液相用不同进样体积做校准曲线的投机取巧方法,气相连这个都不行,何况分流比?
疯子
第19楼2012/01/05
楼主很聪明,确实是个好主意,看到这个主意,我有同感。可是。。。此方法完全行不通。一是分流比不是准确定量;二是进样体积不一样,而造成的误差。当然问题还有很多。。。各种滋味,慢慢体会。
砂锅粥
第20楼2012/01/05
其实我觉得楼主要是有时间完全可以试一下,不过估计线性可能不太好。结果可能跟期望值差比较远。
