流水
第21楼2012/01/04
这个要好好看看了。谢谢分享
ny804
第22楼2013/01/22
怎么调整?是按楼主的方法调整吗?我也遇到同样的问题了,型号pe-7000DV
tang566
第23楼2013/01/22
砂锅粥老师的讲的该方法也是PE7000DV,楼主可以参照他的方法做一下。
砂锅粥
第24楼2013/01/22
是的。按照主贴的方法调的。
lch4147
第25楼2013/01/22
这个初始化失败过两分钟就自动连接回去了,没出现 要半个小时的现象……5300DV
第26楼2013/01/22
我指的半个小时是关机之后重新开机,点火,稳定15分钟,然后进行光学初始化,前前后后加起来差不多要半个小时。
liaohw
第27楼2018/01/12
感谢,今天照着这个试了一下,省了三千元钱。PE8000
Insm_8376176
第28楼2019/10/29
求大神发一下pe8000的怎么操作
