lovelisten
第25楼2006/03/29
色谱柱性能评价报告
色谱柱序号:NO:C18 B060105 尺 寸:150*4.6mm
色谱柱填料:Kromasil ODS 5um 柱 压:6.9MPa
流 动 相:85:15/MeOH:H2O 流 量:0.8ml/min
样 品:苯、萘、联苯、菲 进样体积:3ul
时间:2006/01/11:11:09 谱图文件:chromwin\data\11-09-38.sla
谱图......
保留时间(分钟) k’ 半峰宽(秒)理论塔板数(块/米)拖尾因子 分离度
3.595 0.079 5.25 55340 1.300 11.423
5.372 0.612 7.29 62190 1.190 9.351
6.643 0.993 8.75 66640 1.140 5.233
9.915 1.975 12.85 68150 1.110 9.997
以上是我手头上柱子的性能测试报告,请各位高手评价一下其性价比如何(该柱报价1200可优惠)。
