xuexiaohong
第11楼2012/01/02
我感觉是你们的十通不行,改变一下阀切回去的时间,你设的切回阀时间是不是0.5min?反吹是1min-2min,切阀时间试试,
霹雳虎
第12楼2012/01/02
看看空运行时基线稳不?
987654321sjr
第13楼2012/01/03
改变一些操作参数波动时间会发生变化,阀之前说了是发生问题后新换的,我也怀疑是柱系统发生了问题,只是不知具体问题在哪。载气自动切换系统有,但我们一直是手动切换,而且屋里有几十台仪器,只有这台出了问题也说明不是载气的问题。
第14楼2012/01/03
阀不动作,基线很好
第15楼2012/01/03
阀应该没问题,阀切回时间调整过。波动始终存在。
wyj2008a
第16楼2012/01/03
阀密封有问题,在切换时漏气
安平
第17楼2012/01/03
也可能是流路的流速差异过大。 最好测量一下,十通阀切换前和切换后的柱后流速。
第18楼2012/01/03
新阀换上去与旧阀效果一样,所以两个阀都漏的可能性不大,确实整个系统可能漏气,但接头都已把紧过,除非钢管线有沙眼。
第19楼2012/01/03
关于十通气路的柱压力平衡我是下了很大功夫的,而且出问题后我有平衡过,问题应该不是此处
第20楼2012/01/03
我说的意思是你把阀切回(关闭)的时间调整一下,看看波动是不是在原位置,如果在原位置说明不是切回去的问题。如果那个波动移动了,那说明阀有问题,比如 1阀开0.01min 1阀关 由0.5min 改为 0.3min看波动有没有前移,后面一个改为5min阀关,看波动是不是向后了,这种T形是典型的切换引起的如果让我再猜,我会猜是十通阀阀芯磨损了
