happyalife
第15楼2012/01/04
可见光波长大约在7600 ~4000。根据速度=波长*频率可以计算
依照波长的长短以及波源的不同,电磁波谱可大致分为:
(1)无线电波——波长从几千米到0.3米左右,一般的电视和无线电广播的波段就是用这种波;
(2)微波——波长从0.3米到10-3米,这些波多用在雷达或其它通讯系统;
(3)红外线——波长从10-3米到7.8×10-7米;红外线的热效应特别显著;
(4)可见光——这是人们所能感光的极狭窄的一个波段。可见光的波长范围很窄,大约在7600 ~4000(在光谱学中常采用埃作长度单位来表示波长,1=10-8厘米)、从可见光向两边扩展,波长比它长的称为红外线,波长大约从7600直到十分之几毫米。波长从(78~3.8)×10-6厘米。光是原子或分子内的电子运动状态改变时所发出的电磁波。由于它是我们能够直接感受而察觉的电磁波极少的那一部分;
(5)紫外线——波长比可见光短的称为紫外线,它的波长从3×10-7米到6×10-10米,它有显著的化学效应和荧光效应。这种波产生的原因和光波类似,常常在放电时发出。由于它的能量和一般化学反应所牵涉的能量大小相当,因此紫外光的化学效应最强;
红外线和紫外线都是人类看不见的,只能利用特殊的仪器来探测。无论是可见光、红外线或紫外线,它们都是由原子或分子等微观客体激发的。近年来,一方面由于超短波无线电技术的发展,无线电波的范围不断朝波长更短的方向发展;另一方面由于红外技术的发展,红外线的范围不断朝波长更长的方向扩展。日前超短波和红外线的分界已不存在,其范围有一定的重叠。
(6)伦琴射线——这部分电磁波谱,波长从2×10-9米到6×10-12米。伦琴射线(X射线)是电原子的内层电子由一个能态跳至另一个能态时或电子在原子核电场内减速时所发出的;X射线,它是由原子中的内层电子发射的,其波长范围约在102~10-2。随着X射线技术的发展,它的波长范围也不断朝着两个方向扩展。目前在长波段已与紫外线有所重叠,短波段已进入γ射线领域。放射性辐射γ射线的波长是认1左右直到无穷短的波长。
(7)α射线是高速α粒子流,α粒子就是氦核,具有较强的电离能力,但穿透能力很弱,在空气中能前进几厘米,一张普通的纸就能把它挡住,
β射线是高速电子流,是原子核衰变时产生的一种射线,这种射线来源于原子核内部,而不是核外电子激射形成的,实际上是原子核内部的一个中子转变成质子时产生的,β射线的电离作用较弱,但贯穿本领较强,很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板,
γ射线是波长很短的电磁波,具有很高的能量,其波长比X射线更短,因而贯穿本领更强,γ射线是原子核受到激发后产生的,并不是由核外电子受到激发后产生的,
(8)α射线是一种带电粒子流,由于带电,它所到之处很容易引起电离。α射线有很强的电离本领,这种性质既可利用,也带来一定坏处,对人体内组织破坏能力较大,由于其质量较大,穿透能力差,在空气中的射程只有几厘米。只要一张纸或健康的皮肤就能挡住。
(9)β射线 由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。
(10)Y射线 由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。
(11)X射线 是由x光机产生的高能电磁波。波长比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。
有百度,万事都不怕,hoho
