lotuslau
第21楼2012/01/02
请教下炉头怎样保养呢
sandhuang
第22楼2012/01/02
品牌型号:Z-5000难忘事件:从来都是样品消化后进样,有一次直接进红酒,发现水封出现美丽的粉红色,心情顿然舒适,也更加加深了对仪器的了解。经验收获:经验在阅历中增长。
chenwr
第23楼2012/01/02
品牌型号:热电M6难忘事件:实验数据RSD不好,检查进样针没有挂液、也没歪,再看石墨管变成2个洞眼了。晕,怎么会自己动呢?经验收获:经常检查仪器进样状况,不能偷懒。
wenhuac
第24楼2012/01/03
品牌型号:瓦里安240难忘事件:有一次我们的仪器在测其它元素都没有问题,就是测锌的时候信号非常的奇怪,曲线老是做不好,测不到低浓度的信号了,只能测到高浓度的信号。当时非常纳闷,为啥其它元素都没问题就一个锌做不好呢?百思不得其解,最后还是请教了一下工程师,原来调节一下燃烧头的前后上下就能解决、、、、、、经验收获:有时是不能用固定思维思考问题的,多动动手也许就能解决问题,把心中认为的不可能变成可能
cj784
第25楼2012/01/04
品牌型号:岛津AA6300难忘事件:在一次试验中,石墨炉在使用过程中,石墨管喷出火花,石墨管没走几针及烧断了。后来联系工程师,更换了石墨锥、石墨帽才解决。经验收获:注意仪器的维护,特别是石墨锥、石墨帽应定期清洗
夕阳
第26楼2012/01/04
什么是"炉头"? 什么是“石墨帽”?
第27楼2012/01/04
请教石墨锥、石墨帽有啥区别
yyddzb
第28楼2012/01/05
这仪器不错,曾经用过,挺好用的!加上氢化物发生器更好用。就是空压机吵的烦。
波斯猫
第29楼2012/01/05
俺用的空压机倒不怎么嘈,因为俺用的少……
秋月芙蓉
第30楼2012/01/06
二位用的空压机可能不一样,前者为无油,后者为有油
