fengxueyixiao
第41楼2012/01/09
[div]原文由 夕阳(anping) 发表:好吧!既然fengxueyixiao版友一定要我解释,那我就试试吧。如果用100ppm的母液稀释配出的曲线来测标物的话,假设2ppb,4ppb,6ppb的浓度就是真实浓度的话,故所测得的标物结果应该就是3ppb,对吧?如果错将1000ppm的母液当做100ppm的母液浓度仍然按照上述比例来稀释配制标准曲线的话,尽管设置的是2ppb,4ppb,6ppb,但实际浓度却是20ppb,40ppb,60ppb,如此设置的浓度值比真实值整整缩小10倍。那么按照这条曲线所测得的真实的3ppb的标物也就相应缩小10倍而变成0.3PPb的假象读值了吗?[/div]安老师,是我理解错了,请原谅,我把标准物质当成标准工作液的一个点了。
