Star
第62楼2012/02/01
品牌型号:瓦里安AA240Z
难忘事件:有一次做样,在快下班的时候开始做样,Pb和Cd两个元素,做Pb的时候还比较正常,做Cd的时候标准曲线老是做不好,平行性不怎么样,而且线性很差,因为当时石墨管使用次数还没有到系统设定次数,也就没在意这个问题,以为是系统问题,就不断的老化再做,因为标准曲线是5个点,每个点重复三次,所以时间一直浪费在上面,发现不行,就停止再来,最后实在是郁闷了,也看到似乎吸光值有明显降低了,一气之下换了个新的石墨管再做,结果一切正常,因为有高温和关气,所以要等到做完样关机才能回去,结果做到12点多才走。
经验收获:别太节约成本了,感觉仪器不对劲的时候该换新的耗材就换新的耗材,否则浪费的还有自己的时间
