dony1985
第21楼2012/01/10
负责任的告诉你:完全没关系。只要你停泵关灯关工作站了,想关哪个关哪个
石头底下的蛐蛐
第22楼2012/01/10
那就好了
ahciqhx
第23楼2012/01/11
早期的仪器的确存在这个问题,比如安捷伦,岛津都是有开关机顺序的,现在的仪器基本上体现不出来先关后关的区别了。具体问题具体对待,使用仪器应该有操作指导的。
rzxjz
第24楼2012/01/11
我们用岛津的LC,一般是先开LC稳定了,再打开电脑,这样不容易出错。
lrsswd110
第25楼2012/01/11
你不开脱气机 就开泵 进气泡咋整有些部件是有优先级或者说必须跟别的部件配合的
xiaowang268
第26楼2012/01/11
主要是检测器,最好先关,后开,省灯,其他没什么的
luke6zhang
第27楼2012/01/12
23楼说的有理,我用老的岛津机器就要注意顺序,要最后开控制器,免得检测不到泵或检测器,现在用2010随便折腾都行,但脱气机还是该先开吧,用的不多,不知道会怎样
flyaway
第28楼2012/01/13
这个回答太没有营养了。开泵的电源和运行泵输送液体完全是两个概念,不要混淆了!
第29楼2012/01/17
那既然都只是开各个部件的电源 哪有什么先后之分?有讨论的必要吗???
chyll9999
第30楼2012/01/27
先关检测器应该是保护氘灯,毕竟氘灯是有寿命的。不过,一般在工作结束后在工作站中已关闭,电源先关与后关应该没多大关系。
