我做为门外汉也来凑个热闹,卤素的元素的光谱似乎在深紫外区域,也就是130nm左右,这是波段需要抽真空,目前只有spectro号称能做得到,而其他thermo或者PE都只能氮气吹扫做到167nm,所以无法测。如果没有测卤素的要求的话,用非spetro是非常好的选择。
wanttofly(yaofei) 发表:很多年前我测过,N不成规律,C还有点像那么回事
反正没事干,就玩玩了,因为用液氩,所以把通氮的管子换成氩气打开,仪器开着(就开了仪器开关,其它都没开),打开一般吹扫,吹了一夜。
配了点酒石酸作标样(应该是看过一篇类似的文章,然后受启发,为什么用这个做标样,我也不明白),记忆中灵敏度不高,但好像还有点线性
同理还可以测氯、碘等卤素,并不是一定要特别的处理和特定的ICP测,不过如果不是用液氩,吹扫可能代价大了点,所以没什么人这么做?所以我看到有家ICP称只有它的仪器可以测卤素,也有点奇怪,难道我以前做得不对?
硫我也测过
