ericliang
第11楼2006/06/16
我遇到的问题:读数不稳定,用蒸馏水浸泡可以吗?
yippee
第12楼2006/07/22
首先更换填充液,接着用专门清洗剂清洗浸泡,再进行活化,做完这些之后,还是不行的话,你可以采用以下方法测试电极性能:1.把电极放在4.01的buffer中,测量其mV,范围应该在160~180mV之间。2.再放到10.00的buffer中,测到的mV范围应该在0~30之间。如果电极的mV范围超出那个范围,就说明必须更换了。
sxie
第13楼2006/07/24
不可以,最好用pH=4的KCl溶液(KCl浓度和你的pH计的外参浓度相等,不清楚的话最好找供货商问清楚)浸泡。
musun
第14楼2006/07/24
在标准溶液里浸泡一段时间,情况就会好转
hhd1980
第15楼2006/09/04
电极质量问题。顺便说一下,一般的pH电极每次使用前都是需要校准的。
gyxtyb
第16楼2006/09/05
是否是参比液少了
蓝侧卫
第17楼2006/09/05
用饱和KCL溶液长时间浸泡,重新活化试下!
linkon
第18楼2006/09/11
很可能是电极用的时间长了,活化后试试,还不行的话考虑换新的电极。
qiqiangfeiliao
第19楼2006/09/11
我要多少分才能看资料呀
第20楼2006/09/11
我要多少分才能看资料
