阿宝
第11楼2012/01/03
检查喷嘴和燃气比例等问题这个不应该归罪于仪器型号2010上市时间也不断了,并没有出现过说容易灭火之类的质量缺陷
tlym
第12楼2012/01/03
这分流比太小了吧!用了这么久还没试过灭火的呢,我们一般都是200:1的分流比,只有顶空用10:1的!
第八块腹肌
第13楼2012/01/03
0.32的柱子,载气流速可以加大一点,尾吹我们一般用3OML
吃饱不饿
第14楼2012/01/04
做的是甲醇、乙醇、正丙醇,用水做溶剂,DB-1色谱柱
第15楼2012/01/04
谢谢回复,2010的尾吹是15ml,但Agilent的尾吹我设成30都不灭火,不知为啥,第一次用岛津2010,不了解习性
第16楼2012/01/04
我也搞不清楚怎么回事
第17楼2012/01/04
我们是新买的岛津2010仪器,加一起总共进了不超过20针样,应该不会堵吧,难不成仪器公司卖给我个用旧的检测器?我得注意一下,谢谢提醒
第18楼2012/01/04
谢谢回复,明天工程师来,我要让他看看咋回事
第19楼2012/01/04
标准规定就是10:1的,但后来我给改成40:1,确实不灭火了,问题就是agilent的10:1都不灭啊,分流比我还用agilent的做过2:1的呢,如果用我这台岛津2010估计分流比就不能调的很小了
第20楼2012/01/04
尾吹我都没敢调大,调大了才容易吹灭火了,下次我试试看看会不会吹灭
