做方法检出限就要用加标? 你说的加标是指在待测样中加入标准样吗???
larry_hu 发表:我知道比较科学,实际的检测限的确定方法,当然楼上那位说的也正确,不过理论规理论,谁没事干整天去算信噪比啊!
我们公司的做法是:先确定一个浓度,例如0.1ppm,要是做仪器的检出限就直接配0.1ppm的标样,要是做方法检出限就要用加标走整个过程了.连续进十个样,算出浓度的RSD,要是10倍的RSD例如等于0.05,那么就要把之前确定的那个浓度改为0.05,然后再进十个样,再算10倍RSD,直到10倍RSD值接近所进样的浓度时,这个10倍RSD值就是所谓的“定量限”,3倍RSD就是“检出限”
