dongyu2171
第11楼2012/01/06
品牌:ARL3460难忘事件:其中的Ni元素分析不准确经验收获:通过厂家工程师对软件进行调试,感觉软件部分对于分析系统是他的灵魂。
ycdjclsf
第12楼2012/01/09
品牌:OBLF-GS1000难忘事件:分析ZG30MN时,C含量越测越高,一开始只有0.13,后来就测到0.28,老板问我怎么回事,啥原因经验收获:通过查资料和上网,知道是因为区域偏析的原因,给老板一个比较完整的分析,自己也长了知识,开了眼界
=牛牛=
第13楼2012/01/17
这单面偏析够大的呀 一般好像深度方向偏析大,样品可能分析的截面
第14楼2012/01/17
有过一次类似的经历 现象一样 原因不同 分析了半天发现是净化机出问题了 只影响C 其它没有任何影响
ndd1234
第15楼2012/01/24
品牌型号:ARL4460难忘事件:有一次领导让我把液氩罐换个房间,气管重接,我三下二下安装完成,通气、开净化设备、检查漏气,分析数据正常,一切OK,半小时后分析人员汇报,碳突然偏高,于是一路检查下来,最后发现是净化设备进气管和出气管接反了,郁闷。经验收获:这件事教育我干事情一定要细心,否则出了问题,查起来会更加麻烦。
hunyuantaiji
第16楼2012/02/10
本人认为是仪器稳定性不好或操作不好造成的,在同一块试样上成分偏析不会有那么大。建议你学习一下什么是成分偏析。
第17楼2012/02/10
希望你也能参与活动哦好像有个负偏析的概念,如果样品取的是坯子的截面,偏析这么大是有可能的,以前做的方块的样品,打一面如果是0.1再打一个侧面能到0.2
