  • fengmo4668
    第11楼2012/02/07
    对的。
    但是虽然各异,但是还是有一些规律可循的。
    而现在想做的,就是怎么样更好的利用这些规律。
    dahua1981(dahua1981) 发表:极性就是相对的
    不同的柱子和组分各异吧
  • fengmo4668
    第12楼2012/02/07
    您有什么心得呢?能共享一下吗?
    xue2009(xue2009) 发表:有一个流动相相对强度的计算公式,还有一个流动相的三角形法则,你仔细看看吧
  • arvid2007
    第13楼2012/02/07
    fengmo在研究这个啊,可以做做实验看
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:对的。
  • fengmo4668
    第14楼2012/02/08
    这个,实验不好做吧。
    毕竟不是搞基础数据测量的。
    arvid2007(arvid2007) 发表:fengmo在研究这个啊,可以做做实验看
  • hongliyu84
    第15楼2013/05/31
    选择流动相的极性,一个是推断,但是还是要长时间的实践积累啊
  • fengmo4668
    第16楼2013/05/31
    理论加经验。
    hongliyu84(hongliyu84) 发表:选择流动相的极性,一个是推断,但是还是要长时间的实践积累啊
  • 三人行
    第17楼2013/06/10
    这样做比较好。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:理论加经验。
  • yifan1117
    第18楼2013/06/11
    极性量化不太容易吧。
  • fengmo4668
    第19楼2013/06/14
    其实大家经意不经意的,都是这样做的。
    三人行(jncxyy2012) 发表:这样做比较好。
  • fengmo4668
    第20楼2013/06/14
    可以大概计算一下。好像是有什么公式的。
    yifan1117(yifan1117) 发表:极性量化不太容易吧。
