  • fengmo4668
    第31楼2013/06/15
    我也没有看到。
    yifan1117(yifan1117) 发表:目前还没有找到。
  • fengmo4668
    第32楼2013/06/15
    有标准规定一般也要微调。标准中一般允许有一定范围的微调的。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:这是必须的 除非有标准规定 要么很少有一蹴而就的
  • xiaoxu
    第33楼2013/06/16
    是的 因为整个液相系统不可能完全一致的
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:有标准规定一般也要微调。标准中一般允许有一定范围的微调的。
  • fengmo4668
    第34楼2013/06/17
    因为世界上没有完全相同的两片树叶,也没有完全相同的两台仪器。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:是的 因为整个液相系统不可能完全一致的
  • yifan1117
    第35楼2013/06/17
    应该不是,可能会相互影响。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像不是简单的加和。
  • yifan1117
    第36楼2013/06/17
    那就期待专家们吧。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:我也没有看到。
  • fengmo4668
    第37楼2013/06/17
    难道相互影响,没有规律可循,所以找不到公式?
    yifan1117(yifan1117) 发表:应该不是,可能会相互影响。
  • xiaoxu
    第38楼2013/06/18
    没见过相关的公式啊
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:难道相互影响,没有规律可循,所以找不到公式?
  • yifan1117
    第39楼2013/06/18
    不清楚,期待专家解释吧。
  • fengmo4668
    第40楼2013/06/18
    我也没有找到,要不就是我记错了?
    xiaoxu(xufangdan) 发表:没见过相关的公式啊
