symmacros
第11楼2011/12/31
其实MSG一般是发酵生产的,并非化学合成。但到底有多少危害还无定论。
凯子蒸包子
第12楼2011/12/31
吃杂牌的鸡精还不如吃味精,有些鸡精就是味精+淀粉+柠檬黄+日落黄+其它什么食品添加剂的,连点鸡毛都没有
ldgfive
第13楼2012/01/01
以前喜欢吃这个,现在不喜欢吃了
tangtang
第14楼2012/01/01
每天都不知不觉地吃了。
yifan1117
第15楼2012/01/01
喜欢鲜的人还是不少。
第16楼2012/01/01
鸡精里可能包含味精,也可能不包含味精,可能其它成分更多。
qingqingcao
第17楼2012/01/02
以前测试过一些鸡精。发现 MSG 的峰还挺大。当然MSG等氨基酸在国内是 发酵法的因为当时一些老外这么讲 什么化学物质等等。就引用了。
learner1999
第18楼2012/01/03
我觉得有区别,鸡精还是没有味素作用明显
第19楼2012/01/03
楼上朋友好!鸡精和味精,两种不同的产品。我们可以用液相测试下。看看其中区别是什么。鸡精添加了什么东西。以前测试时候,发现谷氨酸峰最大。其他氨基酸很少或者没有。
tus13
第20楼2012/01/05
味精吃多了不好,但安全剂量还是可以的。
