wangshirf
第16楼2011/12/31
3 讨论
3.1 检测波长的选择是通过二极管阵列检测器在200至400nm 的范围内对样品进行光谱扫描, 提取7成分不同波长处的三维光谱图进行对比分析而确定的。它们在220至240 nm 有较强吸收且吸收光谱曲线较平滑, 235nm同时是溶剂峰干扰最小处, 故选择235 nm 作为测定波长[2]。此波长能使7种成分都有较灵敏且近似的响应值, 溶剂峰的干扰也最小。
3.2 由于7种降糖化合物的极性差异较大, 等度洗脱条件下难以实现同时分离。而采用梯度洗脱的方法, 在优化的梯度洗脱条件下, 40min内即完成了7种降糖化合物的分离检测。
3.3 对于检测的样品,虽然保留时间与对照品较为一致,但二者的DAD光谱图不同,可以看出没有添加非法违禁西药降糖类物质。
参考文献:
[1]徐浩. 临床用药须知[ M].天津:天津电子出版社,2005:1179
[2]吴卫涛.高效液相色谱法同时鉴定保健品中非法添加的6种降糖药成分[J]现代中西医结合杂志,2009,18(22):2703
