caoyured
第31楼2012/01/05
学习学习,增加知识
chen0365
第32楼2012/01/05
支持楼主,学习了
第33楼2012/01/05
另外想问:如果溶剂温度较式样沸点高如何解决?比如水溶液中酒精的检测。
第34楼2012/01/05
另外想问:如果溶剂沸点较式样沸点高如何解决?比如水溶液中酒精的检测。
liuhao_zx
第35楼2012/01/05
原来这样也可以解决拖尾的问题!
happy爱米粒
第36楼2012/01/05
呵呵,进来学习,希望以后能用的上
fsl123
第37楼2012/01/05
水溶液中酒精的检测可以在分流模式下进行,采用极性的色谱柱,进样体积0.2μL(水的膨胀系数比较大,进1μL可能导致衬管过载)柱温恒温120℃下可以得到较好的峰形。
xiao-jin
第38楼2012/01/05
吹点冷风,峰型是改善不少,但出峰的保留时间延迟了。我想了解下,你朋友的色谱柱是否是毛细管柱?
sunjun0620
第39楼2012/01/06
不错的经验总结,谢谢分享。
雨夜孤影
第40楼2012/01/06
几个聚焦还是很重要!
