估计问题出在“再用“Recalculate”功能用强度再计算一次浓度”这里。一般XRF软件的这个功能都是对参与曲线的各个标准样品进行计算,比如拟合方式,校正方式等,是不是这里面的某个系数变化?
海侧卫(zghkmj) 发表:是存盘后,再用“Recalculate”功能用强度再计算一次浓度,结果不太一样。
理论上如果没动过工作曲线,再计算的结果应该和存盘的完全一样的,但现在就是不一样,不知道怎么回事
我们的ARL 4460 也经常会用这个功能,我特意对比了一下,直读的数据没变化,但荧光的就是有变化
