悠旸
第21楼2012/01/05
可能原因如下:1.石墨炉头及电极同轴度不好,需要工程师用同轴调整工具检测。2.炉头右侧的弹簧轻度不够了,需要拆下适当拉伸增加强度或者更换新弹簧。3.石墨锥、石墨帽之间有没有正常安装聚四氟乙烯的密封环,是否平面向右安装?4.检查两电极的冷却水流路,看看是否有一侧的流路堵塞?有这个可能
fdq123
第22楼2012/09/30
4.检查两电极的冷却水流路,看看是否有一侧的流路堵塞?有这个可能!这条最可能了!ihqs老师就是厉害!
