阿宝
第21楼2012/01/03
还是那句话,所有的危险都是以违规操作为前提的
zengzhengce163
第22楼2012/01/03
我们用气瓶的做燃气,试用过国产发生器,但基线不好,就放弃了。
xiao-jin
第23楼2012/01/03
我感觉用气瓶和发生器都是一样,就是要注意发生器输出的气体必须经过气体净化后才可以用,否则会对基线有影响。
第24楼2012/01/03
请问用什么装置对气体净化呢,我们用的是发生器自带净化装置,没有额外加装净化装置
第25楼2012/01/03
我原来所用净化器,里面用5A分子筛,最好是条状或者是颗粒状,使用前一定要进行活化处理,活化的时间一般为24小时,温度在320度,另外净化器体积要大些。我记得在我刚接触色谱时,由于分子筛已经失效,使得基线始终走不好,折腾了几天后也没有效果。那时没有类似这样的交流平台,只能是靠自己一点一点的找问题,也是无意把分子筛更换后基线就好了。为了确定又将不好的换上去,最后确定了问题的根源。所以说净化器的好坏对于仪器高灵敏度时影响很大。
caoyured
第26楼2012/01/04
燃气仍然是氢气,氢气也是可以做载气的
第27楼2012/01/04
自己加装个分子筛。变色硅胶之类的净化就可以
蚊 子
第28楼2012/01/10
用进口的氢气发生器,纯度可以超过要求的
