秋月芙蓉
第11楼2012/01/02
是的,玻璃的主要成分是偏硅酸钠。。。
喝一碗凉茶
第12楼2012/01/02
而一般的塑料是聚四氯乙烯,含钠就少了
夕阳
第13楼2012/01/02
用火焰法测即可。
ravmond
第14楼2012/01/02
既然是这样,那标液要不要都拿塑料的容量瓶来配?
第15楼2012/01/02
测定低钠的标液,当然用塑料器皿,高含量可以忽略玻璃材质的钠溶出
wmj31
第16楼2012/01/02
现配现用那就无所谓,不过现配现用比较浪费且耗时。长久用标液的话,还是用塑料瓶为好。
桌子下面少个八
第17楼2012/01/03
做钠的话最好整个测试过程都不要长时间接触到玻璃。
第18楼2012/01/03
感谢各位关注。今天我已经做到Na含量的检测。由于实验室没塑料容量瓶,所以所有的标液都是现配现用。实验过程中,我觉得谱线589.0太灵敏了,所以用了589.6,样品是自来水。线性是挺好的,其中一次是0.9999。
第19楼2012/01/03
但是由于时间关系,今天只做了原子吸收,还没做过火焰发射,改天试试。
第20楼2012/01/03
自来水中钠含量,用吸收就可以了,发射做不出来
