qqqid
第11楼2012/01/02
很想用氢气作载气,但是一直没敢去做,看来还是可以尝试一下。
wanttofly
第12楼2012/01/02
我是用氢气作载气,分流口和热导出口都用3mm管子通过排风排到室外,仪器是安捷伦的,如果进样垫或色谱柱漏,没压力,会报警并自动关闭氢气的
chengjingbao
第13楼2012/01/02
我们最初是用氢载过的,大概只有2个月,后来就再也没用过,一直想试试。这主要是测试参数调整是需要时间的,有时间的朋友可以试试。
zengzhengce163
第14楼2012/01/02
主要用作燃气吧,载气用量太大,不用氢气
阿宝
第15楼2012/01/02
毛细管柱的话,载气节省模式下,用量不大啊,燃气的流量也得30左右吧?
安平
第16楼2012/01/02
氢气扩散很快。 仔细操作,问题不大。 氢气做载气的场合不算少。
第17楼2012/01/03
确实,不过国内很多用户 还是用氮气的多,便宜,安全,虽然峰型、分离度等方面略差
xiao-jin
第18楼2012/01/03
原来用氢气做载气时,多用于填充柱,而现在毛细管柱相对普及,因此在使用氢气作为载气时一定要注意!特别是分流量大时。另外高纯氮气比高纯氢气的价格要便宜,而且基本所有地方都有高纯氮气的供应。
第19楼2012/01/03
但是我感觉填充柱用氮气的居多呢当然了还和分析的样品有关填充柱用氢气 估计还和检测器主要是tcd有关吧
第20楼2012/01/03
对的,但是我们仪器分流常开,载气用量比较大。
