popperflower1
第17楼2012/01/12
Katanax K1 全自动电热熔融机
1. 用途:用于XRF、ICP、ICP-MS样品预处理玻璃融片,减少水泥、耐火材料、陶瓷、岩石等类似的原料
2. 技术指标:
*2.1 加热原理:采用优质的镍铬高温电阻丝加热
2.2 功率: 1300 W
2.3 最高使用温度:1150℃,连续可调
2.4 测温单元:铂铑热电偶,最高测温1600℃
*3. 仪器特点:
*3.1 无需用冷却水、无电磁场辐射危害(如高频)
3.2 无需用气、无有毒产物(如燃气式)
3.3 热量发散小,外壳不发热,不需强力排风机
3.4 在熔制样品的任何过程都可以随时停止
*3.5 整个过程全自动,一键操作
3.6 坩埚与模具的使用能达到最佳的温度控制,处于同一温度,重现性好
3.7 与火焰熔融测量火焰温度不同的是,K 系列电热熔融直接测量坩埚中心样品温度,精密准确,以保证熔融无气泡、无裂纹
*3.8 可用于XRF、AA、 ICP、DCP 等,可制成熔片或溶液,可熔融过氧化物或亚硫酸盐
3.9 内置熔融氧化物、矿石、金属、合金、硫化物、氟化物等的程序
3.10可预先任意设定多个加热制样程序
*3.11二个样品可重叠处理,即在前一个样品冷却的同时对第二个样品进行加热,从而节约了时间,提高了制样速率,5~7个样品∕小时
3.12操作页面简单、多国语言文字界面、即插即用
popperflower1
第18楼2012/01/12
-1.是的,一个样品十来分钟,可以节约时间和保护铂金坩埚,节省金钱
运行过程中,2个样品可重叠处理,即在前一个样品冷却的同事对第二个样品进行加热,从而节约时间,提高制样速率。
制样速率可达5-7个样品/小时
样品类型:水泥、矿石、矿渣、沉积物、土壤、岩石、陶瓷、颜料、玻璃、金属
• •2. 坩埚和模具完全由独立的加热系统组成,熔融、氧化时间没问题
3.全程自动,只需设好程序,轻按按钮,制样过程无需人为监视。
4.无需耗材,后续维护成本极低。
不知我的回答您是否满意?如需了解更多,请短信我,给您发相关资料
