没隔10个样品走一针多点的中间点标液,用判断标线的偏差是否范围,也是个简单不错的办法。
蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们一般判断一条曲线是否可用我们一般是这样,首先多点曲线相关系数至少3个9以上(部分不算太稳定的2个9),并且RSD小于15%,而且一般认为曲线截距为正事曲线超过线性范围。
对于一条曲线能否使用我们一般是没隔10个样品走一针多点的中间点标液,然后用曲线定量中间点,结果偏差在80-120%之内认为可以用表现定量给中间点之前的样品。不过用的标准对于中间点的要求比较宽。
