symmacros
第11楼2012/01/03
learner1999
第12楼2012/01/03
这是起到一个什么作用呢?
第13楼2012/01/03
只是一个架子作用,操作方便,离子源不会倒。
弗雷德
第14楼2012/01/03
跟PE 的有点像,但是PE的开孔大很多,而且有两个螺孔,没敢猜。
蓝是那么的天
第15楼2012/01/03
安捷伦装拆离子源的底座。
七宝
第16楼2012/01/07
清洗离子源时,安装固定用的
第17楼2012/02/06
用了一下,这个托儿能起到稳定离子源的作用,能防止器件磕碰
jyubin
第18楼2012/02/06
清洗离子源的时候,把整个离子源拿下来,可以正好放在这个上面,然后再慢慢把离子源肢解
wwx198551
第19楼2012/02/07
就是离子源支撑工具 清洗时放离子源的
austin66
第20楼2012/02/08
离子源拆下来就放在这上面
