喝一碗凉茶
第11楼2012/01/03
是不是纯水的本底太高呢?
ldgfive
第12楼2012/01/03
钠元素的灵敏度很高的,你的实验过程可能有错误
辛妈
第13楼2012/01/03
每个步骤都检查一下吧,看看问题在哪里。
ickes5988
第14楼2012/01/04
我用热电M6,标液最高用到1.0ppm,用水作基质就行了。像你这种情况,应该是仪器没调好吧,其他元素可以的话就没道理。所以,你用Cu先试试,可以的话,证明仪器正常,那就再从钠标液下手吧
秋月芙蓉
第15楼2012/01/04
浓度太高,589线,我这里最高到1PPM
第16楼2012/01/04
嗯,M6是氘灯扣背景,灵敏度比较高
hww168
第17楼2012/01/05
应该是钠灯的问题,换个备用灯试一下。
