tangtang
第11楼2012/01/03
等于说,进一针水基线不下降,但是进用这个水配的对照品溶液,基线就会下降,是这样吗?
houniao12345678
第12楼2012/01/03
是的,只要是进样就下移。
第13楼2012/01/03
这样的话,推测还是色谱柱的问题,可尝试将色谱柱清洗或再生,柱子的说明书应该有相应的方法。
第14楼2012/01/03
柱子用乙腈清洗了,也再生了。都是按说明书操作的。
第15楼2012/01/03
按柱子评价的条件和标样测试呢?
第16楼2012/01/03
标样也是基线下移,而且最后还有小的杂峰
第17楼2012/01/03
继续再生,或换新的柱子。好像这个柱子不便宜啊,有保护柱吧,换个保护柱看看?
第18楼2012/01/03
有保护住,柱子1.8万。保护柱也换过了。
第19楼2012/01/03
管路连接或保护柱的连接有没有死体积呢?
第20楼2012/01/03
这个怎么查?
