tangtang
第11楼2012/01/03
看来是的,填料给溶解掉了。
蓝人
第12楼2012/01/03
是不是可以这么理解?塌陷应该是由于压力过高,等物理原因导致的现象?冲空是由于流动相溶解,岁月积累而形成的现象呢?
第13楼2012/01/03
到冲空的程度的话,流动相不合适的可能性很大。比如pH过高使硅胶溶解。正常的流动相不至于。
ssq77416
第14楼2012/01/04
使用时间长正常现象
xinhaonan
第15楼2012/01/04
柱头有凹坑或起伏不平都应算塌了
syyyl
第16楼2012/01/04
同意7楼的
ylylttt
第17楼2012/01/05
拆开可以清楚的看出来。有些地方结成块状,黑色或者褐色。
第18楼2012/01/05
你是说柱头附近??
第19楼2012/01/05
长期冲刷,填料部分溶解,到了极限,就塌了。所以要注意流动相的性质,特别是酸碱性,腐蚀性等等
renzhi76
第20楼2012/01/05
我下次也拆一根来看看
