tangtang
第21楼2012/01/03
您没有修过仪器,不建议您自己拆开,看看这篇文章是否有用:
猫绒绒
第22楼2012/01/03
Inlet Check Valve Assembly 是这个么?
第23楼2012/01/03
您很有潜力。inlet这个是入口单向阀,outlet那个是出口单向阀。
有水有渝
第24楼2012/01/03
加大流速试试
zengzhengce163
第25楼2012/01/03
应该是漏液了,仔细看看
第26楼2012/01/03
主要是差的太多了,我的柱子用很久了,之前用纯甲醇0.1速度的话柱压是200多才正常,如果是10%甲醇0.4速度一般都是3000+,这回最高走到1ml都只有400多柱压
第27楼2012/01/03
每个接口认真找了一遍木有发现漏液……卸了柱子直接用量筒在管路出口计时接流动相的话对得上流速,装了柱子另一端就是不出液体,换俩柱子了都这样
happy爱米粒
第28楼2012/01/03
泵有没有工作啊?两个通道分别测试一下
syyyl
第29楼2012/01/03
你的泵有问题不?
fengmo4668
第30楼2012/01/04
可能会压力不稳,基线漂移。而且峰保留时间飘忽不定。
