happy爱米粒
第41楼2012/01/05
呵呵,看来是设备的问题哈,可怜的柱子
lneng2010
第42楼2012/01/05
这个简单啊看看柱压是否升上去了
bingchen123
第43楼2012/01/06
不可能只进不出啊,一定是哪里漏了
xiaowang268
第44楼2012/01/06
柱子不能长期保存在水中,很容易坏得
litboat
第45楼2012/01/06
C18柱放纯水里保存20天,如果水没长毛的话,柱子不会坏的,放心的继续使吧
sanbu830317
第46楼2012/01/06
楼主的仪器怎么了啊,修好了说声哈。
safsaf
第47楼2012/01/07
楼主把进口单向阀拿下来先放水里超声15分钟,再放甲醇里超声15分钟试试
yanggang8661
第49楼2012/01/12
肯定是泵坏了,入口单向阀拆下来检查一下,有污染物吧用纯水保存对柱子会有影响的,塌陷了也不会对柱压有太大影响的
小虾米
第50楼2012/08/05
第一,柱子废了第二,有地方漏了
