第11楼2003/11/26
主要是水或酸不纯,ppm级最好用火焰法。铅在水中有污染。
第12楼2003/11/27
我测定标准溶液的结果,火焰和石墨炉测出来的结果相差不大,相对偏差小于5%。但检测中药原料的结果则相差比较大,我觉得应该石墨炉的记过准确一些,因为我的样品溶液的铅含量大约是在0.1PPM左右,在火焰已经是灵敏度的下限了。而中药里面含有的其他干扰元素的含量,随产地,季节等原因也会有所不同,而其他元素的干扰在火焰法中无法消除,在石墨炉法中可以通过加入基体改进剂和程序升温而得以消除。我使用火焰法是用最灵敏线217,因为我的样品溶液的铅含量比较低。
第13楼2003/11/28
hengguo ,我说的是标准物质,不是标准溶液,你还没搞清楚吧?说具体点你要是没有相应的中药标准物质,那也可以用茶叶国家标准物质啊!质量控制看来你要加强哦!
第14楼2003/11/30
在这个浓度范围,应该是火焰的更准确。
第15楼2004/01/12
1你最好用283.3波长,加上标尺扩大功能或采用高效雾化器,2如样品含量低,可增加采样量.
第16楼2004/01/15
kable 我同你的观点相同。
第17楼2004/01/15
火焰法可根据国标用有机溶剂萃取浓缩一下,太低了不准。石墨炉测PB也不是很准,标准加入结果好不好?
第18楼2004/01/27
增加采样量的结果也是一样,用标准加入法检测的结果与标准曲线法检测的结果一样啊增加采样量的话会使机体干扰增大啊,使用了氘灯不能完全扣除干扰,那样的话会使误差增大啊
