蓝人
第11楼2012/01/04
看看物质的结构,要不要调PH啊,减少进样量看看传个图看看拖尾严重不?
hza123
第12楼2012/01/04
Sunfire C18 是waters 公司的色谱柱。其实只有是c18柱子就可以用了,不过不同厂家的柱子,分离度会有区别。
syyyl
第13楼2012/01/04
色谱柱厂家 有迪马和安捷伦 和沃特斯 等
明堂
第14楼2012/01/04
很普通的实验,随便买一根做吧,
bingchen123
第15楼2012/01/06
找标准,看文献,然后联系供应商或者厂家都要图谱,对照一下,看看哪家的好
yanggang8661
第16楼2012/01/13
可以把你的样品和方法寄给厂家,让他们帮你选择柱子,这不更省事吗
tangtang
第17楼2012/01/15
这是可以的,知道有几个厂家都提供这种服务。
lq1990
第18楼2012/01/17
嗨,谢谢多次指教。 能提供这些厂家的联系方式么?另:UHPLC的柱子(如Kromasil Etermity 2.5-c18 2.1*100)可用在岛津液相上么?
第19楼2012/01/17
现在搜索这么方便,直接搜就行了,我一时也记不住,也要搜的。岛津的自动进样器一般耐压只能到20MPa,您要看一下这根柱子在您的流动相条件和柱温条件下的压力是多少。Kromasil Etermity 2.5-c18 2.1*100这个柱子耐高pH啊,您是否有特殊的样品?Kromasil 的填料,压力是比一些品牌的要高一些的,您要问清楚了。
第20楼2012/01/17
