容百川
第22楼2012/04/05
原来是这么做法。不过有没有啥标准或规范这么规定的呢?
chounu
第23楼2012/04/06
以上引自环保部标准HJ630-2011 环境监测质量管理技术导则
翠湖园
第24楼2012/04/07
你说的专家是哪个系统 的专家?相关系数保留到第一位不是9的数字且只舍不进是如何操作的,能否举例说明?
第25楼2012/04/07
返回单元格区域 array1 和 array2 之间的相关系数。使用相关系数可以确定两种属性之间的关系。例如,可以检测某地的平均温度和空调使用情况之间的关系。Excel统计函数:CORREL函数实例
老兵
第26楼2012/04/08
例:相关系数计算值为0.99996501,保留到第一位不是9的数字时为0.99997; 相关系数计算值为0.9986,保留到第一位不是9的数字时为0.999。
第27楼2012/04/09
只舍不进啊?你这样算法不是没舍反进了吗?
第28楼2012/04/09
按专家的说法相关系数计算值为0.99996501应为0.99996,但是后来我查了一下环保部的规范如超过小数点后四个九的可保留至四个九,具体见上面我贴的图,专家是环境监测方面的
第29楼2012/04/09
如果按专家说法相关系数计算值为0.99996501应为0.99996的话,那么0.9986就应当写为0.9986或0.998而不应写为0.999
第30楼2012/04/11
0.9986应为0.998,感兴趣的话可以看一看HJ 630,上面规定的很详细
第31楼2012/04/11
我也是这个意思,如果保留三位小数就应为0.998,如果保留四位小数就是0.9986了。在只舍不进的前提(规定)下,把0.9986写为0.999是不合适的
