thv
第11楼2006/03/31
现在可以点火了!多谢老师了机器关了再开 就可以点火了 估计是哪个地方连接不好
pp005
第12楼2006/03/31
多谢各位的指点,现在已经好了!我打过电话给工程师,说是工作站未跟仪器连接上,重新启动仪器和工作站就可以了!呵呵
LiveBandit
第13楼2006/03/31
下次注意开机打开软件时注意一下初始化后的下角图标的联机状态吧!
creek
第14楼2006/03/31
我也遇到过这种问题,我隔夜开仪器,第二天点火一定点不着,重开电脑也没用,得拉一下仪器的开关,总感觉这样做对仪器不好.
第15楼2006/03/31
电脑里没有见什么不正常的啊?我也是头一次遇见这样的问题!我知道一般连接不正常的话,电脑右下角会显示,但我这边没有这个指示,所以没想到这点!还有请问老师IP是指什么?
第16楼2006/03/31
对,我也是第二天重新开仪器才连接正常的.
第17楼2006/03/31
连续开关机最好间隔在60S以上!
boon
第18楼2006/04/01
是不是操作顺序搞错了,如果先开机再开气也是点不着火的。这时只要关机后再开机就可以了。
第19楼2006/04/02
开机时是要进行Ar检测的,如果这时没有打开气体检测不到Ar供应,点火时会出现提示错误的而不能进行点火.
