初学者&九点虎
第11楼2012/01/08
那你就多设置几个,走完样品,如果没有就急停,如果还有,就接着走
yinapple
第12楼2012/01/09
感觉这个还是可以解决的吧像色谱的软件都是可以随时添加的不知道软件开发上是否存在什么难度?
第13楼2012/01/09
只是一个程序写入的问题,我个人觉得。还有,建议联机和脱离处理分开
happy爱米粒
第14楼2012/01/16
我们的软件好像有点问题,经常出现数据计算错误的情况,本来很低的荧光强度,浓度会很高,手动坐标曲计算就正确了
第15楼2012/01/16
我们用的是海光的,软件其实很简单,编个序列却很费劲,还要单独做个表格计算质体比
wangjunyu
第16楼2012/01/17
把各个厂家的有点综合起来就是一个好软件了
taina123
第17楼2012/02/06
的确~~不能改改么~
iycc
第18楼2012/02/07
我用的是北京吉天AFS-930,软件操作起来挺简单的,不过我目前有两点不满:1、录入样品信息太不方便了,不能Enter换行,要手动点,很麻烦,样品量大时,输个样品信息很费时,期望软件将来能升级,能像在Excel里面快速输入信息就好了;2、在样品检测过程中,软件不能进行其他编辑,只能呆在测量窗口,连查看都不行,期望也能有个离线版,操作起来会更灵活!
清水寒烟
第19楼2012/02/11
平行样输入的时候不是很方便,比较麻烦。
sharley
第20楼2012/02/15
海光的,目前重新安装软件后没有了“清洗管路“功能,问了厂家他们也不知道怎么回事?现在这个问题还没有解决!
