rzxjz
第11楼2012/01/04
用的是耐水的色谱柱而非硅氧烷涂层的色谱柱?
caoyured
第12楼2012/01/05
你的纯水里面可能有杂质
yilan629
第13楼2012/01/05
FID测不出水峰,应该是杂质峰
MMYG
第14楼2012/01/05
用的是耐水的色谱柱?
songxinfeng
第15楼2012/01/06
我经常用的ECD的检测器会有这种情况,是因为ECD的工作原理是遇到负电荷物质会出很大的干扰峰。但是如果是纯水的话,用FID一般是不会出峰的,可能原因有两个:(1)柱子污染了,需要老化。(2)水中有杂质,例如三氯甲烷、四氯化碳啊。(3)进样针被污染。
wei0668
第16楼2012/01/06
我们用ECD检测器测纯水也有这种情况,不过没用过FID测纯水.
lbsummer2006
第17楼2012/01/06
一开始是进的实验室的那种桶装水,发现出峰,后来改用娃哈哈纯净水,还是出峰,不过比实验室的桶装水信号小很多,看来是水不纯,有杂质影响的。
第18楼2012/01/06
用的HP-5的柱子,应该是水不纯导致的
第19楼2012/01/06
柱子没有污染,进空针是不出峰的,另外为了验证我换了新的衬管和进样针,包括洗针的溶剂等等,最终确定应该是水不纯导致的。现在特别想知道,有没有一种纯水是在FID上不出峰,有没有遇到过?
第20楼2012/01/06
HP-5进水应该没问题
