happy爱米粒
第11楼2012/01/05
呵呵,我们放完年假后,启动泵之前都是先回温的。
ruby-sunflower
第12楼2012/01/06
Charles911您解释的太详细了,非常感谢!
Charles911
第13楼2012/01/06
这仅是两种保险丝位置不同的方式而已,都是为了安全保护;我遇见过泵上面的,插头上的,甚至没有保险丝的,呵呵呵
第14楼2012/01/06
不客气,大家多交流,尽自己一点薄力
第15楼2012/01/10
不好意思忘了回帖了,问题已解决,按Charles911的方法,用吹风机吹了半小时加热,换了15A的保险丝,泵艰难地启动了,现在运行正常,真空度跟以往一样的好,谢谢Charles911和各位热心朋友。
第16楼2012/01/30
不客气,不用谢,大家多交流
穆紫冰
第17楼2012/01/31
南方气温都很高,就不存在以上的情况。但还是学习了!
zhc609
第18楼2012/01/31
把泵的侧面盖打开,用起子多自己转动一下泵的叶轮也有好处的,用吹风机吹了半小时加热.关机前镇半个小时的气。
雾非雾
第19楼2012/02/01
那看样主要是泵油温度过低的原因,我们用的爱德华泵在假后开机一般是声音比较大,运行半天后就渐渐正常了,还没出现过烧保险丝的现象。
紫琅琊
第20楼2012/09/29
里面用的13A保险丝是陶瓷的,咱们国内不好买,你可以找我哦,我可以给你找。保险丝烧了的主要原因是启动泵的阻力大造成的;阻力大主要有:1、泵油脏;2、室内温度过低,室内温度最好在12度以上;3、泵内旋片卡主;4、电机轴承损坏。还有问题的话,可联系我。我的q是379198965
