symmacros
第22楼2012/01/04
厂家应该多从客户的角度考虑,起客户着想。同时提高销售和服务人员的技术水平和素质,更好未客户服务。
砂锅粥
第23楼2012/01/04
是的,本来买了气体如果没用应该是可以退的,但是那些气体太特殊,很少客户用,气体供应商也是从别的供应商拿过来的,所以我们想退也退不了。如果普通的气体是可以退的。希望各厂家真的要多从客户角度考虑,毕竟现在仪器都已经很先进,都能满足客户的要求,客户买仪器现在也越来越看重服务了。
弗雷德
第24楼2012/01/05
换气后,在过滤器后面放气几分钟,排空。
双鱼
第25楼2012/01/05
在配置仪器的时候,真空规除了可以查看真空度,不知道是否还有其他一些比较重要的作用,好像基本上不会佩戴真空规,这个报价大概在多少左右
pfizer2001
第26楼2012/01/05
真空规很贵的啊!一般情况能达到要求就不用配,很正常啊!再说气质不是液质!对于真空的要求不是那么的高!如果是TOF没真空规那可不行的!
第27楼2012/01/06
但真空规对观察真空状态,维修非常方便。
yyronghua
第28楼2012/01/06
測樣品前要檢漏
马克思的战友
第29楼2012/01/07
分析样品用批处理加快处理方法。
ruan651209
第30楼2012/01/07
没有人工看过每个组分及谱图,不出数据!
第31楼2012/01/07
借用其它数据处理软件,例如amdis或Nist Search来帮助检索。
