西风
第11楼2012/01/27
FID点火后需要一段时间稳定。 进口的仪器自动设置温度和气体流量等操作条件,点火和关闭以及稳定都能够自动执行,通常样品频繁时不关闭,样品间隔1-2小时以上时,仪器不必处于待分析的柱温检测温度以及载气燃气尾吹等等气体流量状态,采用关闭。 如果是低档机,尤其是要手动调节气体流量等的低价仪器,调好之后点火的稳定状态不容易完全重复,不重复的状态容易影响定量分析的重复性,这样就建议你点火之后不要熄火了。
