antill
第11楼2006/04/01
我一直在想是不是由于双阳极的束斑大把样品周围的样品台上的C也取进去了!样品只有2mm*3mm。
第12楼2006/04/01
还有什么好点子呀,谢谢大家了!
chengxps
第13楼2006/04/01
为什么不把仪器详细的工作条件,测试程序告知呢?
第14楼2006/04/02
我不知道您需要的工作条件指的是什么,真空度3E-9mbar,单色器为AlKa,束斑500um,电压15KV,电流150mA,双阳极为MgKa,300W
第15楼2006/04/02
基本工作条件呀,最重要的Pass Energy,还有Dwell time。另外,马上从双阳极转换为单色器,单色器不需要预热吗?
第16楼2006/04/03
另外,好像你的电流也不对,这样的话功率是225W,为什么要取这个数呢?一般会取个整数呀。
第17楼2006/04/03
pass energy 50eV, dwell time 50ms 请问dwell time 是个什么样的数据,怎么评价,谢谢!我是先用单色器再用双阳极,当然之间单色器冷却时间为15min。
第18楼2006/04/03
Dwell time是每个点上采集数据的时间。5s不够吧?你的信号很强,而通过能也不是很高,看来样品上炭很多呀。你在哪里呢?国内用ESCALAB250的用户我们多有联系,是在九院吗?是Xu的那台,还是另外一台?
第19楼2006/04/03
是5s 还是5ms,5ms不够吧?
zhuyongfa
第20楼2006/04/03
不是荷电效应产生的,282eV的峰应该是金属炭化物的峰,可能与样品取样有关
