  • 秋月芙蓉
    第11楼2012/01/05
    是的,加不加基改,改变的是灰化和原子化温度
    wmj31(wmj31) 发表:磷酸二铵的浓度是10mg/ml,即1%的磷酸二铵?两者的灰化温度及原子化如何?加基体改进剂的第二幅图,提高灰化或原子化后看有没有效果?
  • 悠旸
    第12楼2012/01/05
    加基改后灰化温度要适当提高,原子化温度要微调。
  • scz021
    第13楼2012/01/06
    标准曲线不加,后面样品再加标,这样设备状态不就是不一样了吗?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:加不加基改应视具体样品而定,对于标准溶液而言,不加基改的峰形会好点
  • 秋月芙蓉
    第14楼2012/01/06
    是的,一般情况下都选择加。而软件的设置不会仅加标准溶液而不加样品
    scz021(scz021) 发表:标准曲线不加,后面样品再加标,这样设备状态不就是不一样了吗?
  • ldgfive
    第15楼2012/01/06
    应助工程师
    应该是灰化温度不够的原因
